ПРОМЕРЗАЕТ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ Совет! Для того чтобы пресечь промерзание двери на корню. Проконсультируйтесь по этому вопросу непосредственно перед покупкой и установкой двери. Возможно, своевременно полученные советы, уберегут Вас от неприятностей в будущем. Часто такое происходит по основной причине – это тонкая дверь. В том случае, если внутренняя отделка двери сделана из МДФ толщиной всего 6-10 миллиметров – это не станет серьезной преградой на пути к промерзанию. Мир Дверей рекомендуют использовать специальные панели МДФ толщиной 16-22 миллиметра. Если у Вас лутка выполнена из металла, то ее необходимо заполнить утеплителем. Последним, и самым радикальным способом защиты двери от промерзания считается установка второй, дополнительной двери. Это максимально избавит Вас от проблем промерзания. Если Вы живете в частном доме, то проблему может решить строительство небольшого отапливаемого предбанника. Это проверенный временем, всегда работающий способ борьбы с промерзанием.
ПОДБОР ЗАМКОВ Замок – это преграда для злоумышленника во время интеллектуального взлома. Когда все хотят сделать чисто и без лишнего шума. Но тут тоже нужно учитывать, что совершенно надежных замков не существует. Любой из них может быть преодолен при наличии желания, упорства, опыта и необходимых инструментов. Здесь главное выиграть время. Наиболее популярными для входной двери являются следующие типы замков:
1. Цилиндровый, более тонкий механизм. Он надежно защищает Ваше жилье от, так званых, воров-«интеллектуалов». Отличительной особенностью, причем одной из положительных характеристик, служит то, что при потере ключа достаточно заменить только его секретную часть (цилиндр). Весь механизм трогать не нужно. Цилиндровые замки идут трех типов – с низкой, средней и высокой секретностью. Такое деление определяется его надежностью и сложностью вскрытия. Последний тип отвечает на вопрос, какую дверь лучше поставить – с надежным замком. Тут лучше доверять проверенным компаниям, большинство которых являются импортными. При его установлении стоит учитывать, что он легко поддается силовому влиянию (выбивание, высверливание и прочее). Сейчас предоставляются двух- и трехцилиндровые замки с разными ключами.
2. Сувальдный – массивный замок, который защищает дверь от силового вскрытия. Основным их достоинством является мощь и прочность. Чаще всего количество ригелей, используемых в данном замке, составляет от 3 до 4. Может быть больше или меньше. Есть варианты, когда ригели выдвигаются в разные стороны, что еще более подымает эффективность использования сувальдного замка. Он подвержен интеллектуальному вскрытию.
ДВЕРИ Услуга - замер Для вашего удобства мы готовы прислать к Вам специалиста, который сделает замер проёмов. Самостоятельный замер проёма для установки металлических дверей. Стандартный размер входных дверей по коробке: ширина 86, 88, 96 см, высота 205 см. Для подбора входной двери необходимо измерить высоту и ширину проёма от стены до стены (по бетонному основанию). Обязательно проверьте, не стоят ли доски замазанные штукатуркой или другие элементы, т.к. входные двери обязательно должны крепиться к прочной основе. Для получившегося дверного проёма высотой 205-210 см: - ширина от 87 до 94 см подходит дверной блок шириной 86 см - ширина от 98 до 104 см подходит дверной блок шириной 96 см Если стандартные двери не подходят по размеру к Вашему дверному проёму, то в процессе установки дверей нами производиться расширение дверных проёмов. Стоимость расширения (сужения) проёмов значительно дешевле, чем изготовление дверей под заказ индивидуальных размеров.
КАК ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПРАВАЯ ИЛИ ЛЕВАЯ ДВЕРЬ? Чтобы правильно определить какая у Вас входная дверь в квартиру , в первую очередь необходимо посмотреть на направление куда осуществляется открывание. Рассмотрим две ситуации: • На себя. Допустим, входные двери открываются в вашу сторону. Определить их тип в этом случае поможет положение ручки. Если она расположена слева и Вам удобно использовать правую руку – правая. Если же ручка справа и Вы приводите полотно в движение левой рукой – оно левое. • От себя. Если полотно будет открываться в направлении от Вас, некоторые моменты нужно переставить местами. Ручка справа и Вы используете левую руку – конструкция правая, а если ручка слева, и Вы нажимаете на нее правой рукой, соответственно – левая.
